Porta malas
Porta malas
por Juh27 » 27 Jul 2011, 11:19
Olá pessoal, preciso de uma ajuda.
Comprei o Novo Uno Way 2011/2012 há um mês e desde o primeiro dia senti uma certa dificuldade em fechar o porta malas. Na concessionária me explicaram que era assim mesmo, que o motivo da dificuldade era pelo fato das borrachas ainda seram muito novas enfim. Acontece que o porta malas só fecha realmente com muuuuita força a ponto de ser exagerada, caso contrário, se eu tentar fechar somente soltando a tampa como nos outros carros ele não fecha.
Gostaria de saber se com vocês acontece a mesma coisa e se eu continuar fechando o porta malas desse jeito pode acarretar algum problema.
Agradeço se puderam me ajudar.
Bjs
Juliana
Data de registro: 27 Jul 2011, 11:08
Re: Porta malas
por Potter Biellouco » 27 Jul 2011, 17:18
Juh27 escreveu:Olá pessoal, preciso de uma ajuda.
Bjs
Juliana
Olá Juliana,
Eu ainda não recebi meu uno, mas não acho que isso seja normal, vez que o da minha cunhada que tem o dela desde junho do ano passado não tem essa característica. Se você persistir com essas batidas, isso pode ocasionar o desgaste dos amortecedores da tampa e das borrachas, comprometendo de vez o fechamento e a vedação da porta.
Uma coisa que você pode fazer é lubrificar um pouco a tranca da tampa com graxa, pode ser que ajude. Ah, e veja também o acionamento interno se não está com algum defeitinho que faça com que a tranca fique aberta quando você aciona, também pode ser que precise de um ajuste.
Espero ter ajudado.
Uno Sporting 1.4 4P
Kit Exclusive
Kit Creative 2
Data de registro: 08 Jul 2011, 14:46
Re: Porta malas
por Mazzette » 27 Jul 2011, 19:21
Juh27 o meu estava igual, as borrachas da porta traseira são de rosca, as rosqueie de forma que elas entrem mais para dentro da tampa, deixando a parte exposta menor, isso fará com que feche mais fácil.
Mazzette
_______________________________
Novo Uno sporting Amarelo 2 portas
Data de registro: 19 Abr 2011, 23:20
Re: Porta malas
por Pardo » 27 Jul 2011, 22:31
Mazzette escreveu:Juh27 o meu estava igual, as borrachas da porta traseira são de rosca, as rosqueie de forma que elas entrem mais para dentro da tampa, deixando a parte exposta menor, isso fará com que feche mais fácil.
WTF????
EITA!!!! :? :? :?
Re: Porta malas
por Sanner » 28 Jul 2011, 02:43
Mazzette
Exatamente, assim como no meu antigo palio, os batentes do porta malas do novo uno são de rosca, regule de forma a facilitar o fechamento, mas cuidado para não abaixar demais, pois pode acabar fazendo a porta "trepidar" em terrenos mais irregulares.
Como já sabia das benditas, regulei quando fui pegar o carro na css ainda!
[]'s
Data de registro: 16 Jul 2011, 13:54
Re: Porta malas
por Potter Biellouco » 28 Jul 2011, 09:49
tá aí um detalhe a ser observado quando for pegar o carro... incrível como um simples batente pode dar um trabalho desse.
Uno Sporting 1.4 4P
Kit Exclusive
Kit Creative 2
Re: Porta malas
por Juh27 » 19 Ago 2011, 12:42
Pessoal...mto obrigada pela ajuda. Realmente é necessário ajustar as roscas para que fiquem menos expostas, mas é um saco porque você precisa ajustar sempre, já que depois de um tempo volta como era antes. Levei na concessionária e me falaram que realmente o novo uno tem essa característica que eu particularmente acho absurda e sem sentido, mas enfim...não preciso mais dar uma de Myke Tyson p/ fechar o bendito porta mala.
Re: Porta malas
por monteiro.rol » 19 Ago 2011, 20:35
Eu tenho 1 way 1.0 a 8 meses e até agora a mala está bem, sem barulho e sem ter q bater. O engraçado é q as concessionáriascda FIAT estão bem padronizadas, sempre falam q um problema é uma característica do carro. Não entendo com um carro com tantas características ruins passou em todos os testes de qualidades q a FIAT diz ter. Com a falha aos 3000 rpms e a batida de pino com gasolina tem a mesma desculpa, "é característica do NOVO UNO" . Não podemos aceitar reclame, acione o Sac da FIAT e principalmenta exija copia das ordem de serviço aberta p vc, isto pode ser útil no futuro.
Sds.
Carlos Monteiro.
Carlos Monteiro
10/11
Data de registro: 11 Mar 2011, 15:46
Re: Porta malas
por Potter Biellouco » 06 Set 2011, 13:30
monteiro.rol escreveu:Eu tenho 1 way 1.0 a 8 meses e até agora a mala está bem, sem barulho e sem ter q bater. O engraçado é q as concessionáriascda FIAT estão bem padronizadas, sempre falam q um problema é uma característica do carro. Não entendo com um carro com tantas características ruins passou em todos os testes de qualidades q a FIAT diz ter. Com a falha aos 3000 rpms e a batida de pino com gasolina tem a mesma desculpa, "é característica do NOVO UNO" . Não podemos aceitar reclame, acione o Sac da FIAT e principalmenta exija copia das ordem de serviço aberta p vc, isto pode ser útil no futuro.
Sds.
Carlos Monteiro.
realmente é altamente recomendável que se exija tudo por escrito que foi feito no carro, até pra vc ter um controle do histórico do veículo... eu faço isso tb e recomendo.
Uno Sporting 1.4 4P
Kit Exclusive
Kit Creative 2
Re: Porta malas
por Fábio Henrique » 06 Set 2011, 17:30
As borrachas da tampa do porta-malas são de rosquear. Uma delas estava mais alta que a outra no meu Uno. Deixei as 2 em altura padrão e resolvi o problema. Agora uma largadinha já fecha a tampa...Se mandasse na concessionária depois do prazo de garantia, é capaz de cobrarem uns 90 pila, alegando ser problema da pirinboca da parafuseta...
Data de registro: 17 Ago 2011, 15:13
Re: Porta malas
por wgroller » 06 Mar 2013, 23:59
Estou com mesmo problema para fechar o porta mala mais ja rosquiei os batentes ate o final e nada alguem tem uma ideia do q pode ser ??
Data de registro: 20 Fev 2013, 02:05
