Giro a chave e o carro não liga
por jvictorz » 07 Ago 2013, 09:27
Olá pessoal, sou novo aqui e comprei um Uno Way 1.0 2011 semana passada com 13.000 km. Ontem à noite fui sair da garagem e quando girei a chave deu um barulho como se fosse uma trava no motor e o carro não ligou, procurei na net e vi que um Fiesta teve o mesmo problema e que só tinha que usar outra chave, peguei a outra chave e aconteceu a mesma coisa.
Fui ver o manual do carro e falava sobre um ícone com um carro e um cadeado e que se a luz ficasse acesa era problema com o Fiat CODE, porém no meu a luz só pisca na hora que coloca a chave na posição "MAR" e logo apaga como deve ser normalmente.
O que pode ser já que o carro não acusa nada?
Uno Way 2011 Vermelho
Data de registro: 07 Ago 2013, 09:12
Re: Giro a chave e o carro não liga
por skullmg » 07 Ago 2013, 11:13
tenta girar a chave e epera um tempo (só pra bomba de gasolina "acordar" e tenta girar... pode ser que você esteja girando exatamente no momento em que "trava" tudo, dependendo da velocidade de giro, dá esse "erro" mesmo...
mas se for outro problema, eu desconheço, ai posta mais sobre o mesmo pra gente poder aprender...
flw's...
por ESTRADEIRO » 07 Ago 2013, 12:00
jvictorz escreveu:Olá pessoal, sou novo aqui e comprei um Uno Way 1.0 2011 semana passada com 13.000 km. Ontem à noite fui sair da garagem e quando girei a chave deu um barulho como se fosse uma trava no motor e o carro não ligou, procurei na net e vi que um Fiesta teve o mesmo problema e que só tinha que usar outra chave, peguei a outra chave e aconteceu a mesma coisa.
O motor de partida esta virando o motor ? A bateria esta boa? De uma olhada na correia ? Comprou o carro de particular ou Revenda? Qual combustivel esta no tanque ? O reservatorio de partida a frio esta com combustivel novo se tiver duvida e puder coloque gasolina nova( Podium de preferencia).
Data de registro: 09 Nov 2012, 14:34
por jvictorz » 07 Ago 2013, 13:26
Eaí, cheguei em casa à pouco e tentei ligar o carro novamente e o painel todo começou a piscar, liguei as luzes e o painel se desligou e as luzes não deram nem sinal. Ou seja, bateria o problema :lol:
por ESTRADEIRO » 07 Ago 2013, 13:31
jvictorz escreveu:Eaí, cheguei em casa à pouco e tentei ligar o carro novamente e o painel todo começou a piscar, liguei as luzes e o painel se desligou e as luzes não deram nem sinal. Ou seja, bateria o problema :lol:
Peça para dar uma olhada no alternador. BLz!
por Pardo » 07 Ago 2013, 21:52
Colega, verifique de quantos amperes é a bateria de seu carro, pois normalmente no Novo Uno sem ar condicionado ela é de 50 amperes e com ar condicionado ela é de 60 amperes,
por jvictorz » 08 Ago 2013, 10:12
Substituí a bateria(50 A, sem ar). Fui com o carro até a esquina, estacionei e desliguei e ele não ligou mais, até o relógio do painel se apagou, só funcionou no tranco. Aí voltei, coloquei na garagem e desliguei... Fui ligar a chave pra levantar o vidro e ele já tinha morrido de novo. Suspeito de um rádio com DVD recém instalado e de marca duvidosa (Digital Life). :|
por J@CQUE » 04 Ago 2014, 22:02
GENTE MEU CARRO TBM!
SPORTING
A DUAS SEMANAS VOLTA E MEIA EU GIRO A CHAVE NAO LIGA, JÁ USEI A CHAVE RESERVA, JA TROQUEI A BATERIAALGUÉM MAIS TEVE ESSE PROBLEMA E RESOLVEU?? SOCORRO! JÁ GASTEI MUITO EM AUTO ELETRICA E NINGUEM RESOLVE
Data de registro: 04 Ago 2014, 21:52
Problema com o FPS
por joao.martins » 04 Abr 2015, 00:16
Galera eu tenho um uno attractive 1.0 2014/2015 e ontem sofri uma colisão lateral, e ele ativou o FPS que corta o combustivel do motor, ou seja ele não liga ele faz um barulho de alerta mas não liga.
Procurei onde fica o tal botão de emergia que desativa essa função e não achei alguem poderia me ajudar ?
Data de registro: 03 Abr 2015, 18:35
Re: Problema com o FPS
por didoserafim » 04 Abr 2015, 07:39
joao.martins escreveu:Galera eu tenho um uno attractive 1.0 2014/2015 e ontem sofri uma colisão lateral, e ele ativou o FPS que corta o combustivel do motor, ou seja ele não liga ele faz um barulho de alerta mas não liga.
nos palio fica por cima do pedal da embreagem mas no uno eu não localizei.
Data de registro: 22 Mai 2012, 12:17
por jhonessena » 29 Fev 2016, 23:22
Olas, estou passando pelo o mesmo problema de painel ficar piscando. Alguém consegui resolver este problema?
Data de registro: 30 Nov 2015, 23:09
por isrvasconcelos » 01 Mar 2016, 02:13
O meu Uno (Vivace-Celebration, 11/12) apresentou um defeito parecido onde o painel inteiro apagava e eu não conseguia tocar o carro. O carro ficava morto, mas o resto da parte elétrica funcionava: Vidros, som, luzes e tudo mais. Tambem pensei que pudesse ser algo no Fiat Code, troquei a bateria, passei rastreador pra apagar os erros e o danado volta e meia apagava e só ligava quando queria. Um belo dia meu pai ficou com raiva e deu uma tapa forte no painel, foi quando ele imediatamente acendeu tudo e voltou a funcionar. Esse episódio voltou a acontecer duas vezes, resolvido com a mesma "metodologia".
Moral da história: O defeito era mau contato do painel com a parte elétrica da alimentação, seria necessário desmontar o painel e refazer as soldas. Entao xablau, tudo certo! Isso pode acontecer por conta de uma eventual colisão que chacoalhe alguma coisa lá por dentro ou possível oxidação por maresia.
Sugiro ir num eletricista de confiança pra investigarEspero ter ajudado!
Novo Uno Vivace 2 pt
Vermelho
Celebration V
11/12
Data de registro: 07 Ago 2012, 01:33
por Agda » 25 Jan 2017, 20:53
:o
isrvasconcelos escreveu:O meu Uno (Vivace-Celebration, 11/12) apresentou um defeito parecido onde o painel inteiro apagava e eu não conseguia tocar o carro. O carro ficava morto, mas o resto da parte elétrica funcionava: Vidros, som, luzes e tudo mais. Tambem pensei que pudesse ser algo no Fiat Code, troquei a bateria, passei rastreador pra apagar os erros e o danado volta e meia apagava e só ligava quando queria. Um belo dia meu pai ficou com raiva e deu uma tapa forte no painel, foi quando ele imediatamente acendeu tudo e voltou a funcionar. Esse episódio voltou a acontecer duas vezes, resolvido com a mesma "metodologia".
Olá! Seu carro voltou a dar esses problemas? O meu está na msm situação, já gastei horrores e nada deu certo.
Data de registro: 25 Jan 2017, 20:31
