Lâmpada Super Branca Luz de Placa
por victor89 » 11 Out 2011, 14:25
Boa tarde Pessoal!
A pouco tempo atras coloquei xenon nos farois auxiliares do meu Uno.
Agora estou querendo colocar aquelas lampadas de Led super branca na luz de placa para combinar, e não ficar amarelo.
Como não entendo NADA de elétrica, olhando no Manual, vi que apenas a Luz de placa é de 5w de potencia, equanto a do teto e do porta luvas são de 10w.
Pesquisando na net, vi que a maioria destas lâmpadas são de 10w...
Tem algum problema eu colocar a lâmpada de 10w na placa? Vai iluminar mais ou vai queimar devido a potência superior?
Como elas são de Led, achei que talvez não tivesse problemas pelo consumo ser menor.
Obrigado!!
Data de registro: 31 Jul 2011, 11:34
Re: Lâmpada Super Branca Luz de Placa
por ThiagoGasb » 11 Out 2011, 17:17
ficaria muito claro, existe lampadas de led proprias para placa, de uma pesquisada
Data de registro: 21 Jul 2011, 22:08
por Pardo » 05 Set 2012, 00:08
Desculpem a minha ignorância, mas qual a diferença das luzes de xenon e as de LED, além do fato de o xenon ser um gás e o LED ser pequenas lâmpadas???
por Silver » 05 Set 2012, 04:02
Pardo escreveu:Desculpem a minha ignorância, mas qual a diferença das luzes de xenon e as de LED, além do fato de o xenon ser um gás e o LED ser pequenas lâmpadas???
Basicamente isso Pardo, porém leds não precisam de reator para acender... Tenho um vizinho que tem um Audi A6 com farois total led, esses farois sao opcionais, mas a iluminação é muito melhor e mais bonita que o xenon.
Click here to learn how to add YouTube Videos to your phpBB forum
Fiat 500 Lounge Air automático Branco Caldo 12/12
Carros Anteriores:
Fiat 500 Cult Dualogic Branco Caldo 14/14
Fiat 500 Cult Dualogic Vermelho Sfrontato 12/12
Uno Sporting 1.4 Prata Bari 11/12
Celta Super 1.4 Prata Polar 06/07
Data de registro: 24 Jul 2011, 23:12
por Vitor » 05 Set 2012, 22:26
Se vc colocar 10w vc vai iluminar ate o chao do carro na traseira awhehawehawe
Tem umas especificas, procura no mercado q acha facil facil
Novo Uno Sporting 1.4 EVO Branco
Creative 1
Kit Sport Personalização Externa
Kit Exclusive Interna
Data de registro: 30 Jan 2012, 22:30
por Pardo » 05 Set 2012, 22:32
Silver escreveu:
Entendi... valeu Silver. ;) ;) ;) ;)
por tiagoriquinho » 06 Set 2012, 00:29
Amigo, a lampada da placa do UNO é PINGO, iguais as do farolete dianteiro (meia luz)!!
Eu coloquei um pingo led de 3 led que comprei no ML. Ficou muito bom, ilumina bem!!
ABç
Uno Way 1.0 BRANCO
Data de registro: 05 Dez 2011, 10:40
por Roger S.O. » 13 Out 2012, 22:30
Pessoal estou querendo colocar luz de led na placa..
Pode dar multa se o guarda parar???
E pra estética voces acham que combina??
por guizaunzin » 20 Out 2012, 02:56
Roger S.O. escreveu:Pessoal estou querendo colocar luz de led na placa..
Olha, eu coloquei na minha.
Em questão de iluminação é difícil achar uma LED que ilumine tanto quanto a original.
Mas esteticamente fica 1000x melhor.
Sobre multa, acho que não, só se o LED for muito fraco ou estiver queimado.
Vivace 1.0 Preto Vulcano / Detalhes Azuis / http://novounoclube.com.br/viewtopic.php?f=16&t=970
Data de registro: 02 Out 2011, 01:27
por saulocampos » 23 Mai 2013, 01:16
qual chave uso pra poder abrir o local onde fica a lampada da placa? qual a lampada pingo q vcs colocaram?
Data de registro: 23 Mai 2013, 01:10
por Roger S.O. » 23 Mai 2013, 09:24
saulocampos escreveu:qual chave uso pra poder abrir o local onde fica a lampada da placa? qual a lampada pingo q vcs colocaram?
Então Saulocampos, Coloquei o pingo de 5 leds SMD na cor 5000k.. Branco puro mesmo... Vc acha pra compra no ML.
Pra abrir a proteção tem uma travinha no cantinho basta vc puxa com calma junto com uma chave de fenda bem fininha, vc puxa aquela travinha com a chave dando pressão...
Qualquer duvida pode chama..
Abrc...
por fspilmann » 04 Jun 2013, 00:38
Pessoal...gostaria apenas de saber qual a especificação das lampadas da ré, freio e pisca dianteira e traseiro....e lampadas com quantos led seria melhor para cada situação. ..
Pergunto isso pois a parte de soquete e modelo de lampada no mercado livre confunde bastante...
Origado galera
Data de registro: 30 Abr 2013, 14:01
por fspilmann » 13 Jun 2013, 13:33
fspilmann escreveu:Pessoal...gostaria apenas de saber qual a especificação das lampadas da ré, freio e pisca dianteira e traseiro....e lampadas com quantos led seria melhor para cada situação. ..
Origado galera
Nenhuma ajuda pessoal???
por Roger S.O. » 13 Jun 2013, 13:58
fspilmann escreveu:
Origado galera
Então a luz de ré e pisca são lampadas normal de 1 polo 12v.
Ja a de freio são 2 polos12 v.
No meu eu esotu usando na luz de ré lamapdas de 15 leds SMD e estou gostando muito do resultado.
Tem as de 36 leds normal que são boas tbem...
por Roger S.O. » 09 Jul 2013, 19:58
Pessoal atualmente estava usando lampadas de led na luz de placa e tirei.. E estou querendo voltar..
Qual voces acham que fica melhor, a normal pingo amarelo ou a led na placa?
